气相色谱(GC)
Paul2005
第1楼2008/05/24
检测器温度应该不低于柱箱温度!
chengjingbao
第2楼2008/05/24
柱温的设定也要考虑组分沸点和分解温度、固定液、以及与进样口温度、检测器的温度。同时三者温度要保持一定的一致或上升坡度,防止因温差过大发生样品冷凝现象。
txm2008
第3楼2008/05/26
可以說具體點吗?
第4楼2008/05/26
不是不愿意讲,面挺广,很难说的清,以后有机会,我将它作为讨论题分开讲,你看行不!也希望大家接着谈。
美食城
第5楼2008/05/27
我想请教GC操作条件中温度是如何设定的?比如说进样口的温度是根据被测各组分的沸点和分解温度综合考虑的,那柱温和检测器温度的设定1、检测器温度可以与进样器温度相同。2、柱箱温度根据检测的组分来确定,组分简单可以用恒温的方法,如苯、甲苯和二甲苯就可以采取恒温分析方法,温度设定可以比进样器低30~50℃;如果组分复杂就需要采取程序升温的方法,初始温度、保留时间、升温速率和终止温度要根据组分的分离情况分别设定,有的检测标准上就给出了确定的升温方案;如果是搞研究就要根据检测的目的物摸索。
gentlehorse
第6楼2010/06/09
检测器〉=气化温度〉=柱温,至于柱温可以比样品沸点低二三十度,因为毕竟在气相载气的气流中样品更易气化。
第7楼2010/06/09
进样口温度尽量接近(包括大于,等于或略低于)样品沸点。
qqqid
第8楼2010/06/09
先用标准方法或者文献资料指定的温度条件试做一下,然后根据出峰情况优化柱温,使分离度最好,分析时间最短。一般原则是进样口温度比柱温高30--50度,检测器温度比进样口高10--20度。ECD容易被污染,可以直接设到280--300度使用。
wxiaojuan
第9楼2010/06/10
柱温应尽量偏低,检测器温度比柱温高20-70度
第10楼2010/06/10
在保证良好的分离度时,应尽量提高柱温。这样可以使峰形更好,高而窄,灵敏度高,分析时间短。你说的“柱温应尽量偏低”,是什么道理?
