nunu0118
第1楼2008/05/26
vanillagy
第2楼2008/05/26
这个pH值用磷酸就可以吧
Easy-Boy
第3楼2008/05/26
试试用甲酸调能不能满足要求。
licunyuok
第4楼2008/05/26
一般用磷酸、醋酸、要不就用一下缓冲盐药典上有的,可以看看,你要分异构体,主要还是看你得流动相的选择。
lotto1985
第5楼2008/05/26
慢慢在学习中,请问这个加酸调PH,对酸有什么要求吗?
第6楼2008/05/26
这个我也不是很清楚!!!
xyhs
第7楼2008/05/26
你可以试下常用的酸看
风烟
第8楼2008/05/26
最好是看一下柱子说明书上,有没有什么禁忌的离子,我们的PH调整液通常按这个原则来配制:其成份与流动相内加入的盐组分相同。例如:流动相内有钠离子,我们就用氢氧钠调整。
