气相色谱(GC)
kingham
第1楼2008/05/26
定期做样时带上考核样呗,
wylcj
第2楼2008/05/26
能否详细说明一下?谢谢。
阿du
第3楼2008/05/26
国家有检定的国标,厂家也有自己的验证规程,都可以参考实施。简单一点的做法,定期用标准品测试校准仪器及你的标准曲线等等。
独钓寒江雪
第4楼2008/05/26
GC一般是外标定量,当然是经常用标准样品做标准曲线了
chengjingbao
第5楼2008/05/26
我用外标法,三个月一标,形成新的标准文件(方法文件)。
S K
第6楼2008/05/26
专用校准样品校正,仪器不好用的时候就要校正,平时半年一次就可以了!
第7楼2008/05/26
你好,你所说的三个月一校是公司规定的吗?正常来说GC要多久校一次?谢谢。
美食城
第8楼2008/05/26
可以请计量单位进行检定。我们每二年检定一次。
第9楼2008/05/26
你好,你所说的国家标准是哪个?谢谢。
第10楼2008/05/26
是我规定的。这可以通过一月一标、二月一标、三月一标。观察仪器的漂移量。太频繁没必要;太久可能出问题,取其平衡值。审计时,拿出你的资料,讲出你的理由和测试数据就行了。通常柱子活化也可通过标样谱图来判断柱子的分离度。通常我是通过观察标准浓度的峰面积变化情况来判定。也可通过峰与峰的时间宽度变化即保留时间变化也判定。
