核磁共振技术(NMR)
Ilovenmr
第1楼2008/05/26
绝对有,温度改变,需要再匀场。
ll1985313
第2楼2008/05/26
影响肯定有,但是有大有小,影响小的可能不需要再匀场了,但是最好再次匀场
sslin
第3楼2008/08/26
在等待温度稳定期间, 可以好好的匀场. 一般经验是温度愈高, 愈容易匀场.
celan
第4楼2008/08/26
等达到每次设定的温度平衡(稳定)后,再匀匀场就可以测定了。
chemnmr
第5楼2008/08/27
稳定几分钟后,影响很小。
jfxiang
第6楼2008/08/27
看样品状态了。如果样品在变温过程中发生溶解或结晶等现象,每次到设定温度时需要小心匀场。如果不是这样,一般的匀场就够了。
sunny817
第7楼2008/08/28
一般不通氮气保护可以升温到都少度?
