【求助】急!求助!有关DDT的降解
农残检测
  • 请问各位,在研究DDT的降解时,为什么用(DDD+DDE)/DDT的比值大于或小于1来
    进行判断?“1”这个值是怎么来的呢?因为商品DDT中几种物质的含量不同,
    所以我不太明白。
    还请大家帮帮忙!多谢!
  • 我在故我思
    第1楼2008/05/26
    楼主,您好!你说的DDT降解具体是指的什么意思?是仪器分析时候的降解,还是别的方面的降解研究?
  • YIQIFENXI
    第2楼2008/05/27
    请问如果仪器有降解怎么办?
  • 我在故我思
    第3楼2008/05/27
    你好!进样口部分是仪器的主要发生分解的地方,衬管可以进行硅烷化处理;具体的在论坛中有很多,可以检索一下。
    wangyu68 发表:请问如果仪器有降解怎么办?
  • shino1
    第4楼2008/05/30
    你好,我就是看到很多文献里用这个比值来分析DDT的来源的,所以不太明白
  • 我在故我思
    第5楼2008/05/30
    你好!这可能是以下的原因:由于DDT的使用中一般都是p,p'-DDT的活性最强,也是有效成分,但是在生产的DDT产品中一般都不是单质,即不是单一的p,p'-DDT,还有一些其他的DDT;而其他的过程中,包括在环境中,p,p'-DDT也可能会降解,变为p,p'-DDD和p,p'-DDE,您提到的1可能是某种计算方法,应该是p,p'-DDT降解了一半的值。
    shino1 发表:你好,我就是看到很多文献里用这个比值来分析DDT的来源的,所以不太明白
