凝胶色谱(GPC)
flyaway
第1楼2008/05/27
是水溶性的GPC吗?
ypLiu1104
第2楼2008/05/27
我的流动相是有机溶剂 ,我说的溶剂先出来 ,指的是流动相。
we-july
第3楼2008/05/27
应该是你的方法问题,不应该是柱子的问题。〕〕不过你什么都没有说明白,没法分析。
tosohsh
第4楼2008/05/27
要具体情况具体分析。如果样品与柱内的填料发生吸附作用,是有可能导致大分子后出来的。最好提供更详细的信息,来讨论一下
第5楼2008/05/27
脂溶性的GPC,会有样品和填料发生吸附作用的吗?
yhsun
第6楼2008/05/27
不可能出现所描述的现象,可能是样品错误。
第7楼2008/05/28
是脂溶性的,我的理解是“由于填料内都充满的是流动相,所以流动相所占据 的体积大,所以先于目标组分出来”,这样分析对吗?
第8楼2008/05/29
应该不是这样。你可以打一针空白溶剂,看看出峰情况。
第9楼2008/05/29
我打了针空白流动相,出峰时间是4.5min(指的是保留时间,峰最高处)。再打药品时,出峰时间是4.7min(保留时间),如何解释?药品的分子量是500多
第10楼2008/05/30
你用的什么柱子?不会是C18的吧
