雾非雾
第1楼2011/01/16
工程师算的是对的,因为在农残检测中浓度一般都是以ppm(国际通用mg/kg)来表示,它是个比例,相当于百万分之一,即:10-6
提取液中农药残留浓度为X,此时提取液10ml,预浓缩至5ml后此时农药浓度为2X,而取的这2ml浓度也是2X,取预浓缩液2ml进GPC后收集流份浓缩定容至5ml,也就是由2ml稀释成5ml,此时农药浓度为2X*2/5=0.8X
雾,字体太小,帮你修改了下。
kenneth06
第5楼2011/05/24
看来是用德国某品牌的仪器做的,对他们的工程师真的很无语啊!
兄弟,去查查国家标准,看看国家标准怎么做的,一般进样量是5ml,定容到1ml或2ml。这样效率、方法检出限才能有所提高。
回收率不正常去找他们工程师吧!可能出在浓缩那边!
