vanillagy
第1楼2008/05/27
当然是Waters的,agilent的1200分为一般和升级版本,一般版本只是泵的压力可以承受高压,但是流通池的体积不适合做UPLC。更换费用很高,一定程度上将不是真正意义上的超高压,超高压除了系统对压力的承受能力外,还要求流通池的体积,检测器的灵敏性和管路的内径大小等,要求系统死体积低与一般 HPLC
yhsun
第2楼2008/05/27
堵色谱柱是样品和流动相的处理问题,不是仪器问题,不同公司的色谱柱可以通用。
lcmass
第3楼2008/05/28
请教了使用UPLC的用户,据说WATERS工程师来调试都很容易堵柱子,样品跟流动相都用0.2UM微孔滤膜过滤后才使用
第4楼2008/05/29
请各位发表下意见
xulinda2000
第5楼2008/05/29
我觉得其实两家的仪器都各有针对,Waters的UPLC能真正做到超高压,压力最高有点忘了,Agilent的RRLC主推卖点除了能做到600bar的压力,还有就是还能当做常规液相来用,我感觉还是要看楼主的具体情况具体分析呢
