气相色谱(GC)
shalin
第1楼2008/05/27
白酒的组分相当复杂,一般都使用FID检测器,根据各组分的沸点高低达到分离的效果.你是用的毛细柱,最好使用程序升温,以达到快速,高效分离的目的,既然是酒分析专用柱那么你的柱子里面应该有该柱子做白酒的推荐最佳条件.(一般起始温度60度左右,然后以5度的速率升温,至于最终温度.一般在200度左右就可以,前提是要保证组分完全流出)
ghost99
第2楼2008/05/27
200度是不是有点高了?我们一般用180度。如果进样量大,要适当配合分流。
vhezhuo
第3楼2008/05/27
用程序升温的话是在什么时候进样?以前没有做过。还有就是乳酸乙酯的沸点是228度,要是终点设置为180度或者200度会不会影响?
活到九十 学到一百
第4楼2008/05/28
37℃(2min)---70℃,3℃/min; 70℃(1min)---130℃,6℃/min;130℃---220℃,10℃/min; 220℃(10min).进样口:260℃ 检测器:FID,260℃
happy水中月
第5楼2008/05/28
1. 白酒全分析谱图(CP-Wax 57 CB)2. 含酒精的饮料中醇的快速分析(CP-Wax 57 CB)
ong123
第6楼2008/05/28
学习了.好了解了
zheng17
第7楼2008/05/28
恒温也能做,只不过出峰慢一点,程升出峰比较好,又快.
ktatech
第8楼2008/05/28
需要程序升温的.欢迎做白酒的朋友加 白酒分析群59984983欢迎做白酒的朋友加 白酒分析群59984983欢迎做白酒的朋友加 白酒分析群59984983
nj727
第9楼2008/05/28
学到东西了.谢谢各位.
