lxm19840428
第1楼2008/05/27
c8在吸附性上与c18相似,但由于碳键较c18短,所以对非极性化合物吸附性弱,有助于对吸附性吸附过强的样品进行洗脱.
lights7622
第2楼2008/05/27
C8由于修饰链较短,分析时受SI-OH的影响更大的一些,而且硅羥基的影响不横定的,这点在CN,NH2等柱分析也存在这种问题,一般硅羥基普遍被认为影响峰形,拖尾;其实更重要的是影响分析的真实性.有的结果相差3~6个百分点的情况,在两种不同的C18应用中也可能出现.”另外,由于修饰链较短,对不同成分的选择性与C18有所区别,故可能出现分离不好或分离样品由于保留时间而存在的交叉等问题,如果有DAD或多通道检测器,可用峰纯度试验进行确认,看问题出在什么地方。
Easy-Boy
第3楼2008/05/28
different 还是较明显的。
熊猫宝宝
第4楼2008/05/28
C8是硅胶键合辛烷基 ,C18是硅胶键合十八烷基 C18的极性比C8的极性小 C18对分析物的保留性能强于C8,含碳量对分离效果和主要组分的保留时间起很大的影响,所以含碳量高,主要组分的保留时间越长。这个问题, 以前在论坛有板油提过的。你可以看看一下的连接:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071017/1024953/
jackycheung
第5楼2008/05/28
高手啊,学习了!
ningbin6
第6楼2008/05/28
我只知道C18小柱可以用来脱色,做六价铬用的
wgzhou
第7楼2008/05/28
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
苏幕遮
第8楼2008/05/28
碳十八多用于小分子分离。碳八多用于蛋白质的分离。碳十八的固定相比较厚,而蛋白质大分子的扩散能力有限,在固定相中的传质阻力较大,会导致固定相传质导致的峰展宽。然后就是碳十八碳链较长,对未封尾的硅羟基屏蔽性较好,对于一些碱性分子拖尾的情况可能会减弱。再就是碳十八的柱容量比碳八的要大些,虽然碳八在硅胶上的键合密度可能要比碳十八更大。
yyzhangjfhuang
第9楼2008/05/28
moon704520
第10楼2008/05/28
大家说的不错,我想补充一下的是C8因为键和的碳链短,所以对疏水化合物的保留要低于C18,从而样品的回收率也明显高于C18的.
