我们也是独立的一个房间制备蒸馏水,领导打算用液位差的压力,直接接通管道到各个工作间,这样何以避免提水的麻烦,如此说来,蒸馏水是不是也只有这样提来提去了,就算是不提水也要弄个蒸馏水器弄来弄去的,大家有没有省力的方法呀!
lylsg555 发表:我们的蒸馏水器是单独存放在一个屋子的,主要是我们地方比较大.如果你的试验室地方小,找一个离水,电比较方便,干起活来不碍事的地方就可以了.
用水桶盛装时间长了,桶里面会有很多绿色的物质生成.我建议可以用10000ml的细口磨口瓶来装水,比用桶好.另外如果用量不是很大,最好一次烧个3瓶左右就可以了.用完在烧,这样可以避免绿色的物质生成.
