分析化学
zhjiaren
第1楼2008/05/30
将金属铝放进碱液(如NaOH溶液)中,除去氧化铝,用水洗净,这样不会破坏铝的结构。如果处理后,把铝片放入硝酸汞溶液中,一会去出,在空气中,能连续得到表面氧化的铝,这样也可考察氧化铝和铝的界面。
dieece
第2楼2008/05/30
但是铝不是也能跟NaOH反应么?我怎么判断氧化铝反应完了而铝没有反应掉呢?另外,是不是不管哪种形式的氧化铝都能被除掉?谢谢!
立静致远
第3楼2008/06/01
确实,铝作为两性物质,溶于强酸,也溶于强碱的,可以用弱酸或者有机酸将氧化铝溶解吗?
第4楼2008/06/03
找到了一个资料,上面提供的是1.phosphoric acid 50mlchromium trioxide 20greagent water to make 1000mltemperature:90 degreetime: 5-10min2.nitric acidtepmerature:20-25 degreetime: 1-5min不知道有没有人用过这个腐蚀液?在配置的过程中有没有什么危险?或者要注意事项?另外那个加热是怎么控制的?
阿du
第5楼2008/06/03
第一个用水浴控制加热好了,第二个是室温,环境温度适宜就OK了。
第6楼2008/06/18
试了上面的试剂,但是效果并不好,只能去除少量,还有大量残留。依然期待高手指点
hrcren
第7楼2008/06/19
我觉得用稀盐酸泡泡就行了,最简单的,当然,你得时刻关注氧化铝的溶解情况,不能扔进去就不管了,到时候可能连铝片也全部溶解完了你都不知道.要找到一种只溶解氧化铝而不与铝反应的物质,好象现在还没有
zelot1984
第8楼2008/06/19
直接扔王水里算了
