分析化学
第1楼2003/06/10
不知道您使用的是什么衍生化试剂,很难准确判断。但是如果没有峰出现,大致上可能是没有衍生化好,或浓度低。请参考:李明元:《高效液相色谱法及其在食品分析中的应用》,北京大学出版社,1988,第158页
第2楼2003/06/10
另外,由于试剂未经纯化致使色谱分析中往往呈现额外的杂质峰。有时在蒸发除去过量衍生化试剂时,衍生物可能与溶剂形成共沸混合物而导致损失。若样品中含水,可能会与某些衍生试剂反应, 使其失效。若以上因素都被排除,可能就需要您自己重新摸索一下衍生条件了。
第3楼2003/06/11
再另外 ,衍生试剂是否过期失效,衍生时条件是否合适,关键是衍生时的温度和时间控制、选用那种衍生试剂更适合,对不够稳定的衍生产物应即时进行分析,应冷冻保存。
第4楼2012/06/12
请检查:1、试剂纯化没有,2、试剂含不含水,3、衍生试剂是否过期,4、脂肪酸标准品经过衍生化时温度、时间是否合适。
