【讨论】火焰原子吸收光谱测奶粉中铁锌含量
原子吸收光谱(AAS)
  • 我现在在做课题关于奶粉中铁锌含量的测定,可是利用加标回收法测出来的含量总是没有达到标准,尤其是铁,加标液进去了,可是总是莫名其妙的损失了,其间的各步操作都比较规范,应该没有操作上的损失的.通过仪器上的测定,得出来的结果就是与预期的相差很多,这是怎么回事?请大家给我点意见,谢谢!!!
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/05/31
    不知楼主前处理是用什么方法消解的?铁是比较容易损失的。
  • smallday
    第2楼2008/05/31
    你好
    我所用的是硝酸+硫酸+高氯酸的混酸进行湿法消解法.
  • 夜市
    第3楼2008/05/31
    建议不要加硫酸
    smallday 发表:你好
  • liu999999
    第4楼2008/05/31
    加入硫酸就是铁锌含量偏低的元凶,硝酸与高氯酸消解就足够了。
    raoqun20 发表:建议不要加硫酸
  • smallday
    第5楼2008/06/01
    谢谢你的回复,请问加了硫酸产生的影响原因是什么?
  • shalin
    第6楼2008/06/01
    上面说得很好了。个人建议用硝酸+双氧水,微波消解.效果很好。(样品不超过0.2克)
  • smallday
    第7楼2008/06/01
    我所用的是硝酸+硫酸+高氯酸的混酸进行湿法消解法.[/quote]
    建议不要加硫酸
    [/quote]
    加入硫酸就是铁锌含量偏低的元凶,硝酸与高氯酸消解就足够了。[/quote]
    请问具体的原因是什么,按理说利用原子吸收光谱法对其中的铁测定即使加了硫酸也不会有什么影响的呀
    看到了请尽快回复...谢谢
  • yangdingqing
    第8楼2008/06/07
    [原子吸收的最大忌讳就是硫酸,所以最好别加,涉及化合物溶解度问题
  • 快乐
    第9楼2008/06/11
    建议不要加硫酸
    [/quote]
    看到了请尽快回复...谢谢[/quote]
    个人认为:不一定正确。硫酸分子量大,且粘性大。这会大大影响原子化效率,
    smallday 发表:我所用的是硝酸+硫酸+高氯酸的混酸进行湿法消解法.
