农残检测
我在故我思
第1楼2008/05/31
楼主,你好!先将您的仪器条件说明一下,如程序升温的条件、色谱柱的类型等。
cuicui19860626
第2楼2008/05/31
我用的是FPD检测器。
pingguwu
第3楼2008/06/01
对出峰顺序影响最大的是柱子、其次是温度、流速。
hubeizhen
第4楼2008/06/01
你用的是什么柱子,一般中等极性的柱子(如DB-1701)能将两者分开,弱极性的柱子(如HP-5)分不开的。
第5楼2008/06/01
我用的是DB-1701的柱子,能说详细点吗?
第8楼2008/06/01
楼主,您好!您应该将您使用的仪器条件、特别是程序升温的设置跟大家说一下,这样大家可以很快的帮您解决问题。
maradona1960
第9楼2008/06/01
主要是考虑柱子以及升温条件,延长分析时间,确保峰的完全分离
水番
第10楼2008/06/01
DB1701柱子是能够完全分离的,DB-5的柱子是做不到完全基线分离的
bayyba
第12楼2008/06/03
用FPD检测器和DB-608柱两个农药时间差0.3min,所以可以分开的。
dj0124
第20楼2008/06/04
楼主那两种农药的保留时间是在第几分钟?然后计算一下在升温程序的哪个阶段最后把该阶段的升温速率降低,时间延长,看看能不能分开
