cjhck
第1楼2008/05/31
只要样品组分能分开,应该是可以的.
风烟
第2楼2008/05/31
应该可以的……
shalin
第3楼2008/06/01
可以 啊.只要你能分出样品.
Easy-Boy
第4楼2008/06/01
可以使用,对色谱柱没有影响。
flyaway
第5楼2008/06/01
同意。
02041206
第6楼2008/06/01
可以的.一般做清洗用
雪妖
第7楼2008/06/01
当然可以的,但是你要注意,纯乙腈容易使单向阀粘连。
胖丁丁
第8楼2008/06/01
这是第一次听说。。。
yaya91
第9楼2008/06/01
乙腈容易导致漏液。一点经验。
dr-xu-njcpu
第10楼2008/06/01
当然可以,只是乙腈的粘性小,容易发生单向阀关不住的情况,发生这种情况时柱压和流速都不稳.但原因不是有位同仁所说的粘住单向阀.因为发生这种情况时你只要加大流速而加大柱压,就可以避免这种情况的发生.
