风烟
第1楼2008/06/03
您这个问题提的好,一般来说色谱柱在制造过程中是有方向的。最好是按照它的方向首先使用,若是以硅胶为基质的色谱柱方向感不是特别的明显,不过使用过程中有一个明确的方向对以后的再生是有好处的。
nnsss
第2楼2008/06/03
肯定不好,凝胶柱不耐压力的,
活到九十 学到一百
第3楼2008/06/03
如果是新柱子的话,问题不大,只是注意以后再使用时都按这个方向使用就可以了。
It is me!
第4楼2008/06/03
应该没有什么影响的,柱子都是经过一定压力填充进去的。刚开始使用没关系的。
