我做辛硫磷,遇到了和楼主的问题,后来查了原因,也是丙酮引起,只是遇到一个棘手的问题,我用标样上液相,出峰正常,但是一做前处理,就不出峰,洗脱剂都换了十来种,还是不行,很奇怪!
(eaglexx) 发表:各位大虾,请教一个问题:
我用的是Agilent 1100色谱仪,做除虫脲和灭幼脲标样,给的条件是甲醇:水=70:30,柱温30度,检测波长254nm,C18柱.
我做了几次,峰总是出在3分钟左右,换了新柱子也不行,直接进甲醇就没有峰,我试着进辛硫磷等也是在同一位置出峰,...
郁闷至极..........
