分析化学
闪闪的红星
第1楼2008/06/03
沙发,请大家踊跃发言
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/06/03
干过滤为分离掉溶液中的固体,并且不改变溶液浓度而采取的一种方法.为保持溶液浓度不变,前段滤液要弃去,并且滤纸漏斗盛接的烧杯都要干的.
智慧的弟弟
第3楼2008/06/03
过滤做过这么多,还没注意这个问题 查了下:什么叫干过滤?答:是用干滤纸,干漏斗,将溶液过滤,滤液收集于干燥容器中,干过滤均应弃去初滤液.干过滤是靠滤网滤掉空气中的灰尘等杂质的过滤方法,相对于它,就是湿过滤法,它的原理是利用油料液体的粘性将空气中的灰尘杂质吸俯,然后沉淀于油液中的过滤方法.因为空气流动时有惯性,只要把它引导它冲向液面就可以了。不知道对不对
青山依旧
第4楼2008/06/03
干过滤主要是保持溶液浓度不变而采取的一种过滤方法,前液中可能有一些滤纸或滤膜上的杂质存在,为了保持溶液浓度不变,所以要将前液去掉。最后当然也不能用水冲洗了。湿过滤是最常用的过滤方法,主要是将沉淀和溶液完全分离,互不干扰。
S K
第5楼2008/06/03
楼上讲的挺好的!!鼓励,学习!知道了NaOH饱和溶液过滤叫干过滤,呵呵,以前做的多,没想这么多!
ycshi
第6楼2008/06/03
对于这个问题就是要考虑简单为好.干过滤--我们经常在做一系列样品处理后,定容.如果所的的溶液不是很清,但我们需要上机测试等检测,我们就需要做一下干过滤!弃去开始的几毫升溶液,再收集足够的溶液去检测就可以了,这里不需要全部都过滤!这里就要求所用的所有器具都要是干燥的!
zxzleaf
第7楼2008/06/03
以前在实验中确实没有注意这个问题呵呵学习了
gao898
第8楼2008/06/03
谢谢详细介绍
liu999999
第9楼2008/06/03
解释的很准确
lxsh
第10楼2008/06/04
我发表以下个人看法:一、干过滤必须用干漏斗和滤纸,湿过滤就要求用湿润的的漏斗和滤纸.二、干过滤的最后不需要冲洗,湿过滤需要冲洗。三、干过滤的目的是为了不改变测定溶液的浓度而进行的操作,湿过滤是为了更充分洗涤样品,更加接近样品的总和,
