分析化学
oscar_2007
第1楼2021/12/11
如果都是是浓酸,必须分开放置储存。1、氧化性酸和配位性酸分开放置,氧化性酸:硝酸,硫酸。配位性酸:氢氟酸,盐酸因为二者如果形成混酸,其腐蚀能力是非常大的,2,氢氟酸的管理要严格把关,虽为弱酸,由于挥发出的HF气体会腐蚀玻璃,并且对人的健康影响极大,必须单独严格储存。
123
第2楼2021/12/12
如果是稀的当然可以,因为他们不互反应如果是浓的,要注意了:1,氧化性酸和配位性酸分开放置,氧化性酸:硝酸,硫酸.配位性酸:氢氟酸,盐酸这是因为如果二者形成混酸,其腐蚀能力是巨大的(王水就是盐酸和硝酸配置的,这还不算最强的混合酸呢,只是最常用的),一些十分耐酸腐蚀的材料也会被破坏(例铂,金)2,氢氟酸的管理要严格把关,虽为弱酸,其破坏力是最巨大的,不可以用玻璃,陶瓷等容器,用铜,镍等(表面形成致密的氟化物薄膜)或聚四氟乙烯3,磷酸是随意的,放哪都行
石头雨
第3楼2021/12/12
只要不相互影响就行吧。
JOE HUI
第4楼2021/12/12
建议这些酸贮存方式(隔离、隔开或分离贮存)适配性,比如盐酸具有挥发性,硫酸具有稀释性
mingxiaoyan
第5楼2021/12/12
不能,分开的话,硫酸与磷酸是非挥发性酸,可以一起储存,盐酸与硝酸为挥发性酸不能一起储存。氢氟酸,由于挥发出的HF气体会腐蚀玻璃,并且对人的健康影响极大,必须单独严格储存
次元之暗面
第6楼2021/12/12
硫酸和磷酸混合硝酸盐酸氢氟酸会发出大量的热并释放溶质气体。硝酸由于和盐酸也能反应产氯,也不能放一起。硫磷可以放一个角落。硝酸自己一个角落。盐酸氢氟酸在一个角落。每个角落都有一定的分层放置和防止倾倒和泄露的措施
第7楼2021/12/12
另外建议大家不要再抱氢氟酸是弱酸的观点了。中学学过氟化氢是弱电解质,但中学也学过氟化氢水溶液的自耦电离啊,氟合氟化氢是强电解质,酸性一点都不弱。
fenxiyuan
第8楼2021/12/12
储存在有通风的地方!
Ins_645dc899
第9楼2021/12/12
不可以,最好分开
tansg
第10楼2021/12/12
可以呀,又不是混合气
