水质检测
Oliver
第1楼2008/06/03
水样经过滤,凡不能通过滤器的固体颗粒物称为悬浮性固体。 浑浊是悬浮于水中的胶体颗粒产生的散射现象。水的浑浊程度叫浑浊度。浊度不光和含有的SS有关,还受SS中物质的种类,物质分散形态,松散程度,离子状态等等因素有关
shisanzhouqi
第2楼2008/06/03
领教!那污水中的悬浮物在线分析仪和浊度仪就是两个概念了?
第3楼2008/06/05
SS在线检测我记得是用电极测量的吧,而浊度的则是用光测量。这两个是不同的概念,虽然他们之间也有一定的联系
玅雪清扬
第4楼2008/06/05
能一样吗????ss和浊度性质不同啊!!!!!他们的直径有明显的区别吧???????
jumpingli
第5楼2008/06/07
还没有做过在线SS,在您这里学习到了,谢谢
核桃
第6楼2008/06/07
SS=a*NTU 其中:a为换算系数对于特定的水源SS和浊度、有机物之间存在近似一定关系 但不同水源、不同季节差别很大
liuxic
第7楼2008/06/10
两个东西虽然都是表示水体中固体悬浮物的污染程度,但是表示的含义不一样,浊度一般来说1mg福尔马景溶液产生的混浊度为1NTU,SS就是固体悬浮物的质量浓度。他们主要应用的领域有区别,一般水体很脏的,如污水就用SS来表示水体比较干净的比如自来水,就用浊度来表示。一般两个东西没有必然的换算关系
第8楼2008/06/13
谢谢大家!
jingjingwan1314
第9楼2008/12/31
没有什么关系!是两个不同的概念!
chemistryren
第10楼2009/01/02
只能说浊度和SS两者是不同的概念.SS是悬浮物的含量,而浊度是衡量水体透明程度的.SS低,不一定浊度也低..因为有可能是很轻,很小的颗粒乳浊液.
