米哥哥
第4楼2017/05/16
① HJ168看了,里面提到方法验证和仪器验证,取高、中、低浓度水平,样品平行测定6次,计算平均值、相对偏差,但是不知道是指配一个样品平行测定6次,还是配六个同浓度样品测定6次?另外里面也没有提到RSD的要求。②你们那的斜率和截距要求是多少?我看了以前的数据,测出的截距都是-0.0001到-0.001之间,斜率是0.45到0.46,不知道这样的标曲合格不。
米哥哥
第5楼2017/05/16
线性范围?还有一个问题就是,这次ERA还配了一个质控样,按说明稀释200倍后就是0.0438mg/L,所以猜测考核样浓度也应该在低浓度范围(GB/T5750.6(10.1)中标曲为9个点,从0到0.200mg/L,中间点为0.100mg/L),所以就想到要不要缩小标曲的范围,毕竟考核样可能在低浓度范围,但是又不知道这样不按照标准来设浓度点,会不会影响测出的数据。
老兵
第6楼2017/05/16
平均值和相对偏差配一个样品平行测定即可,该项目的RSD尚无要求;截距如在-0.0001到-0.001之间,斜率是0.45到0.46的话相当不错(3cm光程时)。这样的标曲合格。
