原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/06/03
过滤时必须的,否则可能会影响到进液量的大小与均一性。
夜市
第2楼2008/06/03
水样成分复杂需要先进行消解。不知道楼主消解没有?消解后如果有固体颗粒物,可以先静置,测定时取上清液(要确认固体颗粒物是否对结果有影响,否则要消解完全)或者高速离心后取上清液。
庐山居士
第3楼2008/06/03
同意版主的说法,普通过滤要慎重,因为看过这方面的资料,用普通定性滤纸或滤膜,会使样品不可避免的带入滤纸或滤膜中一些水溶性杂质,尤其消化过的样品,样品溶液具有一定的酸性,对滤纸和滤膜均有一定的侵蚀作用,过滤会引入不确定因素,离心是一个好办法。
hnteng
第4楼2022/04/12
过滤是必须的。消解样品不可避免地会带有一定的细小颗粒。我们今天就堵了喷嘴,采用超声及抽负压才把喷嘴疏通。
