原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/05/10
晕,不会吧。是空气-乙炔焰吗?具体啥样品?
wulin321
第2楼2013/05/10
这个和使用的药品有关吧
喝一碗凉茶
第3楼2013/05/10
具体环境不清楚。。因为没实地看过。据聊天时问过,是空气乙炔焰,测的是样品中的镉含量。样品溶液是水溶液。
第4楼2013/05/10
而且爆炸威力很大,我们这里试过几次回火,是因为雾化室的防爆膜脱落而导致,也只是轻微的声响。。
ldgfive
第5楼2013/05/10
火焰法测试时,燃烧头出现回火现象,就会出现上述现象,
第6楼2013/05/10
什么原因导致回火?
wangjunyu
第7楼2013/05/10
回火直接原因是燃烧的速度大于,气体往外吹的速度。 如果水封没有水,如果雾室上面的气密性不好导致气体泄漏,都会导致气体的外吹速度下降。
第8楼2013/05/10
气燃比不合理是主因吧
wnnzl
第9楼2013/05/10
学习了,大家还是要注意密封检查
第10楼2013/05/10
除了水封没做好,还有空压机异常,还有没其他可能性呢?
