粘度计/流变仪
dongnan
第1楼2006/06/06
水的粘度是1cps.测定比水更低的粘度,就Brookfield粘度计来讲,需要超低粘度测定附件,ULA才能进行准确测定。如果使用C/P 锥板粘度/流变测量系统,也可以测定超低粘度。您使用的HAKKE流变仪,如果是Cone/Plate系统结构的话,应该可以获得稳定的低粘度的读数,否则就是仪器出现问题了。如果您的仪器是普通的开口转子系统,或者定边界闭口转子系统,肯定不能测定如此低的粘度,显示“0”是正常的。需要详细的资料,请联系 dongnan@sinoinstrument.com 技术部。
pawkybird
第2楼2006/06/17
1Pas的粘度已经不小了,是不是1mPas啊,如果是1Pas应该所有的仪器都能测出来,如果是1mPas就是仪器的精度不够了。 其实同轴圆筒的测量范围比锥板宽得多,也更适合测低粘度材料,在旋转流变仪中还有一种双夹缝的转子,可以稳定测量粘度低于几个mPas的材料,性能比普通的粘度计高多了,不过价格当然也高。
rongzhuxia
第3楼2006/06/20
仪器是RS-600流变仪,用一次性平板做的,我要测的是粘温曲线,应该是随着温度升高粘度下降,数据刚开始还很正常,当粘度下降到0.1259后面的数据就都是0了,我不明白是仪器精度的问题,还是仪器出现了问题。
keently
第4楼2006/08/02
大概是你的仪器精度不够吧?我们用安通帕的RS 301流变仪精度可以达到0.001Pa.s.,
gxd2
第5楼2006/08/03
RS600的精度对你测1000mpas的流体绝对没问题。当然是在你选择合适的sensor和测试条件的情况下。你在rheowin软件里将粘度单位由pas换成mpas再试试。
