农残检测
wjl0220
第1楼2014/05/21
实际空白就是除了没有样品意外剩下的全部按照方法来做。
zyl3367898
第2楼2014/05/21
是的,用乙腈做空白可以判断试剂及用的滤膜与弗罗里析柱有无问题,有次用的滤膜有杂峰,过滤膜就出杂峰,不过滤膜不出,换了一批滤膜好了。
过客某某
第3楼2014/05/21
谢谢两位!
wakinqian
第4楼2014/05/22
是的,但通常我都是直接仪器进试剂,来看看同一批次的试剂是否有干扰,
第5楼2014/05/24
可以的,这样可看出试剂是否有问题,但是前处理中用到的滤膜与弗罗里析柱是否有问题就看不出来了。
雾非雾
第6楼2014/05/24
试剂空白主要是看试剂和仪器会不会对检测有什么影响,不会参与数据矫正,只是质控步骤的一部分。试剂空白个人以为主要是看会不会对结果带来什么杂质上的影响。
hujiangtao
第7楼2014/06/03
不加样品走一个过程啊
MMYG
第8楼2014/06/07
赞同雾版的观点,学习了!
