气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/05
分流比多少?增大样品量是最快捷的呵呵。信号输出的衰减多少?调整下好了。
xuxiao_food
第2楼2008/06/05
分流比10:1,什么是信号衰减?
第3楼2008/06/05
我看过HP的分析工业溶剂的,条件是:载气: 氦气,50 cm/sec,40℃时测定柱箱温度: 40℃保持5 min40-230℃,10℃/min230℃保持5 min进样口: 分流,1: 5,250℃每种成分散0.15%CS2进样1μL检测器: FID,250℃氮气尾吹气,35 mL/min气相色谱柱: DB-WAXetr50 m柱长x 0.32 mm内径1μm膜厚部件号: 123-7354他的道理在哪?
wxl
第4楼2008/06/05
增加H2流量对FID响应有帮助.
happy水中月
第5楼2008/06/05
血液中乙醇含量的检测http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/013981.shtml血液中乙醇含量检测http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/021015.shtml
KEN
第6楼2008/06/05
氢气和空气的流量比是否合适?血液中乙醇含量检测一般用顶空法进样。
第7楼2008/06/05
就是没有顶空,愁啊
hrcren
第8楼2008/06/06
增加进样量,增加灵敏度试试
woshilaji111
第9楼2008/06/06
去网站查查吧
headspaceman
第10楼2008/06/07
买个水浴锅(几百元)、买个上海高鸽的气密注射器(2ML)、买点顶空瓶(罗纹口的), 水浴锅设定温度70度, 顶空瓶内装取2ML的血液、在锅里放30分钟、用注射器抽取瓶内顶空气 进色谱分析。虽然 可能会有重复性差点、但是你可以开展顶空进样工作。
