气相色谱(GC)
美食城
第1楼2008/06/06
检查一下色谱工作站的采样时间控制,按你的谱图应该设置25min。
KEN
第2楼2008/06/06
楼主用的是哪一家的工作站软件?
第3楼2008/06/06
检查一下工作站软件中的参数设置情况。主要是最小峰宽、最小峰面积、什么斜率、漂移等几个指标。
wylcj
第4楼2008/06/06
采样时间是25min,与峰面积没有积分有关系吗?谢谢!
第5楼2008/06/06
安捷伦6890N附带的工作站,谢谢。工作站不同有影响吗?
第6楼2008/06/06
你好,设置上应该没什么问题,只是为何只有一个峰有积分呢?它旁边的以及还有一个比它峰还高的为何都没有积分呢?还是搞不明白。。欢迎再次解答,谢谢!
chengjingbao
第7楼2008/06/06
只能是设置问题!应该有峰保留时间、最小峰面积、峰宽等设定。检查下。
第8楼2008/06/06
再请问一下,正常情况下,峰保留时间、最小峰面积、峰宽及斜率设置数为多少?谢谢!
第9楼2008/06/06
这那有准!这是根据你定性物质、检测限、峰形来定的。不是绝对统一的。
第10楼2008/06/06
再请问一下,正常情况下,峰保留时间、最小峰面积、斜率设置数为多少?谢谢!峰保留时间对已知组分的按所知的时间设置,未识别峰不用设置。最小峰面积按你的需要设置,设置的越小能看到的峰会越多,设置的越大能看到的峰会越。斜率设置数为70
