常用设备综合讨论
追风男儿
第1楼2010/10/30
看看有知道的没?
雾非雾
第2楼2010/11/18
试过pH计上的温度补偿,好像不太起作用,后来就是直接用标准缓冲液袋上附的对应温度下的pH去调,还比较稳定。
飞鼠
第3楼2014/03/04
pH的温度补偿与25℃折算概念的区别:pH的温度补偿就将电极在标定温度下得到的斜率(2.3R/T)和标准电势(Eo),带入Nernst公式计算,从而得到当前温度下正确的pH值。25℃折算是将当前温度下的pH值,换算到假定其它条件不变,只是温度变化到25℃的pH值。由于各种溶液的成份不一样,其pH值和温度的关系也不一样,故pH值都折算到25℃是不可能的。斜率函数是个与温度有关的函数,因此测量当前温度下的pH值其数据各为客观。
qianguiyun1
第4楼2014/03/04
温度补偿只是校正的时候才起作用,测量时是实际温度下的PH值
