气相色谱(GC)
第1楼2005/02/28
菜鸟问:老化时为什么不接检测器>?是可以不接还是禁止接检测器?
第2楼2005/03/01
接的话残余溶剂或杂质都跑到检测器了.
第3楼2005/03/01
老化时间真的需要20小时吗?
第5楼2005/03/14
这可能对于自己装填的比较有益对于一般的市售产品,不要接检测器或检测器开到柱温高限下10-20度,一般柱子出厂前已老化,将炉温由50度左右以每分钟0.5-1度的速度升温至低于柱的最高耐受温度10-20度左右保持2小时左右即可
第8楼2005/11/09
DB1701 老化温度和时间是多少?
第9楼2005/11/09
一般比你正常使用温度高二三十度就可以了。至于时间对于毛细柱不用太长。
第10楼2005/11/10
接了检测器,只要把其温度设的高点,也影响不大,是这样吗?来给我们安装的工程师在老化柱子的时候是连接了检测器的。
第11楼2005/11/11
一般来说老化柱子的时候,新柱子第一次用最好不要接着检测器老化,如果用过一段时间以后的柱子,那么接着检测器把检测器温度设高一些就应该可以了!
第13楼2005/11/11
参照色谱柱的说明书,有老化的规程。
第16楼2006/05/25
柱子里要是有有害物质怎么办?
