【求助】程序流量如何设置?
农残检测
  • 大家好,我想请教一下,使用程序流量要注意哪些事项?谢谢了!
  • 我在故我思
    第1楼2008/06/08
    楼主,你好!您说的是具体是哪个操作中的“程序流量”?
    xsbaihe 发表:大家好,我想请教一下,使用程序流量要注意哪些事项?谢谢了!
  • xsbaihe
    第2楼2008/06/13
    就是编辑方法的时候,我们不是要设置流量吗?在流量设置的界面可以设置程序流量啊?但是我不太清楚如何设置,谢谢!
  • 我在故我思
    第3楼2008/06/13
    你好!一般在进样口的压力设置之后,只需要设定柱流量的恒流或者恒压就行了。
    xsbaihe 发表:就是编辑方法的时候,我们不是要设置流量吗?在流量设置的界面可以设置程序流量啊?但是我不太清楚如何设置,谢谢!
  • xsbaihe
    第4楼2008/06/15
    谢谢,顺便我还想问问,现在很多文献上都是用脉冲不分流进样,那么进样口的压力一般如何设置呢?
  • 我在故我思
    第6楼2008/06/15
    你好!关于具体的脉冲不分流进样不是很清楚;但是进样方式有分流/不分流进样,一般的不分流进样时,就是在进样的时候是不分流的(如设定1min),此时压力设置跟普通的没有什么变化。在设定时间之后是分流阀打开了。
    xsbaihe 发表:谢谢,顺便我还想问问,现在很多文献上都是用脉冲不分流进样,那么进样口的压力一般如何设置呢?
  • 我在故我思
    第7楼2008/06/15
    您可以参考一下这两个帖子:
    1. http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060917/558499/
    2. http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060419/400081/
  • xsbaihe
    第8楼2008/06/15
    你说的分流和不分流我知道,但是我们都没有设置压力的啊,就是设定流量就可以的啊,而且我们一般也是用的恒流的模式。但是我们现在任务越来越多,而且测定的农药也越来越多,单纯的靠改变流量和程序升温的话很难缩短样品分离时间啊。楼上的有什么好的建议吗?
  • 我在故我思
    第9楼2008/06/15
    楼主,你好!您使用的是什么公司的仪器?我记得好像菲尼根的仪器设置的参数较少,还有程序升压的功能。
  • realtiger
    第10楼2008/06/16
    要根据你的仪器型号柱子来定 可以问一下供应商
  • xsbaihe
    第11楼2008/06/16
    我现在做的有机磷15种用的是DB-1701P的柱子,30×0.32×0.25的
