农残检测
我在故我思
第1楼2009/04/17
二、液体转移方法在浓缩之后的体积一般都比较小,如1mL,这时对液体的转移比较重要(当然,定容之后转移液体是否有损失对结果没有影响),主要考虑的是方便性的问题。下面图片中是常用的转移液体的滴管:我们当时买的时候是2元一根,一盒200根;总体来说,各家还可以,一盒如果用的时候慎重一些,还是可以用很长时间的。这中滴管的清洗,用铬酸洗液浸泡清洗。
第2楼2009/04/17
三、旋蒸浓缩法旋蒸浓缩具有快速的特点,一般可以使用具尾茄形瓶,这样在浓缩到小体积(25mL左右)后可以用氮吹急需浓缩。
第3楼2009/04/17
四、氮吹浓缩法氮吹浓缩可以同时进行多个操作,关于如何判断是否浓缩完成时,这个主要是根据平时实验的经验来进行判断了,一般对同一种溶剂来说,浓缩的时间都相似的。实验使用的氮吹仪器:
xydell
第4楼2009/04/17
很实用的帖子 谢谢楼主的分享
yanlizhao
第5楼2009/04/17
我们平时都是用旋转蒸发器来浓缩,水浴温度设定在40度,但是对于旋转速率、倾斜角度、真空度都没有进行控制,尤其是真空度,我们是用上海亚荣产的旋转蒸发器和真空泵,根本就没法设定,我想请问这几个因素对回收率的影响很大吗?体现在数据上有多少呢?谢谢!
lushengyu
第6楼2009/04/17
真空浓缩的缺点是占用空间大,样品通量太低,一台真浓缩只能做一个样品,而氮吹仪的样品通量就大很多,但单个样品的效率就不如真空浓缩现在有一种平行蒸发仪,浓缩原理是真空浓缩,但样品通量大,一台仪器可能同时浓缩6~24个样品
第7楼2009/04/17
现在做实验,不仅要质量还要求效率,新设备的出现是实实在在的提高效率,只是人就要根据新设备调整自已的工作流程,不知大家有什么好的建议?
heaven2003
第8楼2009/04/17
这两种浓缩方法我都用过,一般没要求氮吹的我都用旋蒸,一个是样品量多,氮吹慢,再一个旋蒸用着方便,速度快,样品一般不超过6个
6404795
第9楼2009/04/17
谢谢楼主的分享。如果想使用K-D浓缩器,那在索氏萃取后如何操作呢?我认为是转移,然后用溶剂润洗索氏接受瓶,洗液再转移到K-D装置中。不知道是否正确呢?
sanye
第10楼2009/04/17
太好了,非常感谢楼主的无私奉献
