happy水中月
第5楼2008/06/08
保留时间只有在柱子和操作条件(包括柱温,进样量,流速等)严格不变的条件下,混合物中组分的出峰时间是一定的。通过比较各个已知纯物质组分与混合物组分的保留时间,就可以鉴别出混合物中各峰可能是什么物质了。为了得到重复可靠的结果,不但应在同一台仪器,同一根柱子,严格控制柱温下进行,而且要严格控制载气流速。如果流速有波动,用保留体积比保留时间好,他不受柱长、固定液含量的影响。为了避免在同一色谱柱上几个组分有相同的保留值还应采用双柱或多柱定性。
详细可以看下面的连接
色谱定性与定量(5分)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017795.shtml
