气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/09/29
降低进样量,或者用其它溶剂稀释样品再进样。如果不行的话试试老化柱子或者截柱子。
hujiangtao
第2楼2019/09/29
不行换根柱子试试
安平
第3楼2019/09/29
换液膜厚一些的长柱子
xiao-jin
第4楼2019/09/29
可否放张图谱看看?
我是风儿
第5楼2019/09/29
用极性色谱柱,比如RXT---WAX的,60m*0.32mm*0.32um的,就很好分离了,按GB 5009.266的程序升温
p3257519
第6楼2019/09/29
优化一下升温方式呢?或者老化一下柱子试试
qqqid
第7楼2019/09/29
可以用膜更厚的,如0.5um,分得更好。
yifan1117
第8楼2019/09/29
换柱子试试。
PAEs
第9楼2019/09/30
白酒分析专用柱
色谱厂家
第10楼2019/09/30
重新接一下柱子试试
