lizhongxi8
第1楼2008/06/09
(1)看你是什么样品,原则上As、Hg联测比较困难;
(2)如过你的样品不需要预处理,只酸化后直接测定。这时可加入适量盐酸(最终酸度在10-20%)后再加入硫脲,放置后可直接进行As、Hg联测定;
(3)若你的样品需要预处理,例如食品等样品,由于样品预处理技术的不同,Hg要用密闭体系分解,而As要最后赶掉残留的HNO3,但Hg干残酸又会导致挥发损失,所以它们不能用同一个流程进行样品预处理,所以就谈不上联测。
(4)通常情况下As不在HNO3介质中测定,主要是主要是As的测定时要预还原,若试液中含有大量氧化性的物质(例如亚硝酸根),这样As还原不完全后使测定结果错误;
(5)Hg完全可以在HNO3介质中测定。
(6)总之,建议用国标方法去测定,不要强求简单勉强使As、Hg双道同时测定,这样会得出错误分析结果。
