对于您的四个观点对我很有帮助,针对您提出的第四点我采用的是先后加液顺序,不是混合。
夕阳(anping) 发表:(1)有标物做参考吗?如果有并且符合标物证书给出的标准值的话,背景高低无所谓。
(2)奶粉中的背景高是很正常的现象。
(3)磷酸氢二铵不会产生过高的背景,楼主可以通过仅测基改便一目了然了。
(4)铬是高温元素,一般的灰化温度不会造成损失。如果共存物难以烧尽的话,楼主可以用一个标准样品,通过不断的增加基改的比例(最好采用基改与样品分开加入,这样便于摸索实验,楼主采用的似乎是预先将基改与样品混合好了的措施)的做法,在保证吸光值不下降的前提下,逐渐提高灰化温度,直至样品的背景值减到最小。
