液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2008/06/11
楼主的标曲有经过前处理步骤吗?还是直接用流动相定容的?会不会跟同系物与待测药物的基质干扰影响不同有关。
超人君
第2楼2008/06/11
有的啊,液液萃取的。今天用稀释的内标标液直接连续进样20针,峰面积从36万最后到了50万了
第3楼2008/06/11
我觉得应该是液相的问题,不是质谱的问题。因为我做精密度的时候内表的面积变化不大,如果是质谱的问题,面积肯定会不稳定的吧???我现在的洗针液强袭500ul,弱洗1500ul,够大的了吧。
第4楼2008/06/11
我的机器是waters PREMIER XE+UPLC,MP是70:30的乙睛甲酸水。样本保留时间0.93,内标保留时间1.63
风之彩
第5楼2008/06/11
内标峰面积的变化有很多原因啊,那你的样品峰面积变化趋势怎样呢,是否和你的样品相同呢?这种情况就要多进质控样品啊,如果质控样品比值差不多,那就也没什么关系啊。我就遇到过内标峰面积越进越大,然后再下降,但是比值差不多,分析原因可能是温度的影响,气温在中午下午比较高,液氮气化效果好。还有可能就是你的流动相没有平衡好啊,比如加氢峰,流动相中间加酸,系统没有平衡好,一开始面积不大,越来越高,但是还是会稳定下来的,这样可能需要比较长的时间,最好呢就是连着进样,等信号稳定下来以后,再大批量一次样。
dr-xu-njcpu
第6楼2008/06/16
我觉得楼主的问题根源应该在于你进样之前,整个离子源还没被你的流动相很好地清洗干净,因而随着冲洗时间的加长,整个管路越来越干净,这样内标的响应值越来越好,因而面积越来越大。
dickwang2008
第7楼2008/06/17
楼主考察过仪器的碰撞气压力对内标的影响吗?
wbp
第8楼2008/06/17
我觉得LZ可以进样其他化合物,排除是LC,或者MS的仪器故障问题,然后研究内标面积变化的原因,如果连续进样有变化,我觉得一是如果有选择ESI前端分流,注意分流是否均匀恒压,二是化合物残留是不是严重,通过进样后进溶剂就知道,三是内标寻找到的子离子是否合适,是否是比较稳定的碎片,供参考。
第9楼2008/06/21
大家讲的都有一定道理啊。现在看来,需要正式实验前将系统很好的平衡一段时间啊。
lankywang
第10楼2008/06/28
如果是离子进质谱定量本来就不准,内标峰面积变化也是正常的,因为可能每次离子化的程度也不一样,内标面积都是在变化,所以质谱定量一般都是内标法
