核桃
第1楼2008/06/10
环境空气中二氧化硫测定,波长577nm
甲醛副玫瑰苯胺分光光度法测定环境空气中的二氧化硫
咸菜妞
第2楼2008/06/11
二氧化硫浓度的双光路紫外吸收测量法
利用紫外吸收原理建立了双光路测量SO2 浓度的数学模型 ,讨论了其关键参数和数据误差 ,设计出在 0~9999ppm范围内 ,在线测量标准误差小于± 5 0 ppm的系统。
【正文快照】:
1 测量原理与浓度计算公式 1.1 紫外吸收光谱二氧化硫的紫外光吸收谱线如图 1所示。图 2是烟道气体的紫外光谱。对比分析看出 ,在 2 13nm和2 90nm附近 ,对二氧化硫有两个明显的特征吸收峰。实际中常用 2 13nm光束作为紫外荧光法的激发光源来对低浓度二氧化硫测量。
我百度上搜的...是一篇论文,不过我点不开,摘要倒是看到了,不知道能不能用的上
