气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/06/10
专家不懂,老百姓哪懂?热机时间长一点看看,烤一下无大碍的!个人观点。
美食城
第2楼2008/06/11
把整个系统用较高的温度老化一下,比平时的使用温度高30~50℃。看效果如何。
Douberqi
第3楼2008/06/11
对,老化一下,应该要较长的时间
活到九十 学到一百
第4楼2008/06/11
以后尽量不要这么关机了。可能主要是上次残留的物质造成的,最好老化一下色谱柱,应该没有太大的问题。
zlf99056
第5楼2008/06/11
xiaoyao521
第6楼2008/06/11
是样品积在里面了空走仪器或者升高一下柱温,使里面的样品全部流出色谱柱,应该就可以了我也有过类似的情况,我是重复进了多次样,使其基线漂得很高,最后是等够时间,使里面的样全部流出色谱柱,基线就下来了。
我在故我思
第7楼2008/06/12
楼主,你好!主要还是目标物留在了仪器中造成的;您可以用溶剂在较高的柱温条件下多分析几次,此外ECD的稳定是需要一定的时间的。
caijianzhi
第8楼2008/06/12
主要是残留,分三个温度来老化,以后最好使用前后都要先用载气流一段时间
