实验室建设
活到九十 学到一百
第1楼2008/06/11
根据其原理方程式看,用乙醇不一定行,做好还是甲醇。不知楼主为何想用乙醇?是嫌甲醇毒性大还是其他原因?
vinkiroll
第2楼2008/06/11
因为要测的东西里面有甘露醇,甲醇不容,换乙醇可能会好点,以前没做过这个实验,不知道可以选用什么溶剂
Douberqi
第3楼2008/06/13
这个还真没听说过,不过我觉得可以试试的。
hrcren
第4楼2008/06/14
应该可以试试,不过乙醇的水分好像普遍比较高
S K
第5楼2008/06/14
我没用过乙醇,如果样品特殊的话,应该有国标的,自己仔细查查
liu999999
第6楼2008/06/14
我记得还有一个叫什么环氧乙烷可以代替甲醇。
guichengkui
第7楼2008/06/26
好象有好多有机溶剂可以的
赫拉克勒斯
第8楼2008/07/05
甲醇在测定过程中不仅仅是溶剂,他也参加反应的。如果你测定的东西不溶解的话,可以用甲醇和另外一种溶剂(你测定东西溶解性好的溶剂)混合溶剂当溶剂。
master1983
第9楼2008/07/05
你好,上传一文件,请参考。化工产品中水分测定通用方法卡式滴定GB6283-86化工产品中水分测定通用方法卡式滴定GB6283-86
hanswu
第10楼2008/08/01
sigma公司的RDH试剂有乙醇溶剂的,可以和他们联系一下不过好像不是单纯的乙醇
