庐山居士
第9楼2008/06/17
我们也是AA240FS,视频主要是使用石墨炉时,有一个内置摄像头,可以拍摄到石墨管里面的情形,楼主图像中颜色较浅的部分是石墨管的进样孔,石墨炉摄像系统有如下几个优点:
1、可以直观的看到进样管在石墨管进样孔的前后左右位置,可边看录像边调中心点位置。
2、可以直观的看到进样管伸入到石墨管的深度,可边看录像边调进样管深度。
3、可以清晰观察到样品干燥、灰化和原子化过程,以便记录和进行调整。
对楼主遇到的问题,我们没有遇到过,不过我们在使用石墨炉时,放置一台灯在石墨炉上方,可以增加石墨炉周围的亮度,石墨炉摄像头采集的图像就会清楚一些,就像我们在照相馆拍照时打灯光一样,光靠阴极灯的灯光有点暗,看的不太舒服,你可以试一试,很有效,如果还不行,可以摄像头本身有问题。
hyljohn
第10楼2008/06/18
非常感谢你的解答,收获了,谢谢。看了你发的图片,请问你用的灯是一般的荧光灯吗,还是别的什么特殊要求的灯。准备试试,再次感谢。
