分析化学
tangldy
第1楼2008/06/12
什么材料?用硝酸铵氧化法可以氧化钢铁中的二价锰
tianya031
第2楼2008/06/16
能完全转化成三价态的吗?
第3楼2008/06/16
好多是三价和四价共存的
第4楼2008/06/16
钢铁中高含量锰的滴定法测定,使用硝酸铵或者高氯酸为氧化剂,能够将二价锰全部氧化成三价,用硫酸亚铁铵溶液滴定计算锰含量,此方法为经典方法。
第5楼2008/06/17
非常感谢,本人不是从事分析的所以很多东西不是很了解,希望有机会能多与你交流
第6楼2008/06/17
版友,你知道差示光度法解决这个问题的办法吗?期待你的解答
clt11
第7楼2008/06/20
在磷酸中 220度 用硝酸铵氧化可行
benny8254
第8楼2008/06/20
好象不可以,一般氧化都是三四价共存的!
第9楼2008/06/21
三价锰可以用光度法测定,选择性很好,形成后稳定性也很好,只是灵敏度偏低,可以采用加大称样量、缩小显色体积、使用大比色皿的方法解决。
第10楼2008/06/22
谢谢楼上各位朋友的大力支持我试试看
