气相色谱(GC)
Douberqi
第1楼2008/06/13
呵呵,鬼峰啊,不知道你的样品是不是污染了,我想很大可能是你的样品问题,你也可以多试几次,看看是不是还是这样。如果是这样那就重新配样品吧,
阿du
第2楼2008/06/13
检定用的应该是购买的标品,出现这样的情况是不正常的。重复确认几次,确认是否样品污染,或进样口等其他部位的污染,或者进样操作失误。
mengbo0124
第3楼2008/06/13
哈哈 好怕啊 你的分析室是不是建在了古老的坟地上了 啊
KEN
第4楼2008/06/13
面积最大的峰应该是异辛烷,最后一个是正十六烷.至于第一个峰,可能是异辛烷中带来的杂质.
hzzty2004
第5楼2008/06/27
感谢!
第6楼2008/06/27
感谢!确实如此.今天顺利检完.
hubolan-840727
第7楼2011/12/01
可以配置成不同浓度的标准品,根据出峰情况就可判断目标峰,后面那个峰应该是目标峰。我是在检定FID检测器是测过,但峰型不是很好,后面跟着一个小峰,请问一下测试条件
Insm_bb44c583
第8楼2019/08/27
请问楼主,正十六烷峰高一般多少?
