气相色谱(GC)
ad168
第1楼2014/03/10
估计是你的氢气发生器返碱了,氢气电磁阀坏了.
dhl66666
第2楼2014/03/10
电磁阀坏了也要两万多吗
安平
第3楼2014/03/10
先报修一下为好。 可能不需要更换EPC整体吧。
laidekeai
第4楼2014/03/11
实际测量下流速,是不是和设定差很多,如果差的比较多,估计EPC出故障了。
第5楼2014/03/11
没有测量流速的工具啊
zyl3367898
第6楼2014/03/11
皂膜流量计就可以测流速,比较便宜。根据描述的情况应该是EPC出问题了,氢气发生器用了两台,故障依旧,说明不是氢气发生器的原因。
oranbp
第7楼2014/03/11
报修吧,工程师来看一下,也不一定就要换
xdzh130
第8楼2014/03/11
如果没有玻璃的皂膜流量计,可以用一根碱式滴定管和一个玻璃三通代替:将管尖取下,接上三通,取一滴管皮头,套在三通下端,装入适量较浓的肥皂水(竖立滴定管,肥皂水液面位于接气端以下5mm左右),接气路,捏皮头,当气泡走到50mL处计时,到0mL处停止计时,即可算出实际流速。
qqqid
第9楼2014/03/11
第一次开,感觉氢气发生器出故障,换另一台氢气发生器的时候,拆开的管路里面有没有液体?
zhangkecai
第10楼2014/03/12
估计是EPC有液体进入,可以试拆开EPC清理一下,如果进入电磁阀里就比较麻烦,可能要更换了,因为A的阀在断电情况下自动关闭。
