吃饱不饿
第4楼2008/06/13
这种情况我也碰到过,原来是20微升的定量环,我用微量进样器进样10微升峰形正常,后来为了保证进样体积的重现性我装了一个10微升的定量环,发现峰形极差,安装的时候很注意的,接口没有死体积,后来又换回20微升的峰形恢复正常,对比两个定量环,都是一个品牌的,只是感觉10微升的长度和20微升的长度差不多,所以我分析原因可能是10微升的定量环细长,样品溶液不集中,进柱时扩散较为严重导致峰形变差,同理20微升的定量环比较粗,同样体积的样品溶液相对较为集中,进柱时也不容易扩散峰形正常。这是我的个人理解,谁有其它的意见可以共同探讨。
你可以对比一下你两个定量环的差别是不是也是这样的。
