yangdingqing
第4楼2008/06/15
,do you know where we can find the materials or regulations about the recovery for AAS analysis? usually the recoveries were very good when we read the journals .thank you and I am sorry that I can not find the chinese ,so I write this in poor English ,hoping you can understand me .
wawawa
第8楼2008/06/16
检测时,我们应保证标准系列和样品的基体基本一致(特别是石墨炉法),那么,一个相当于纯基体的物质组成就是我们的稀释液了,样品被稀释后,其基体也跟稀释前相当,只是被测物质浓度变低了,这个稀释后的样品肯定是要经过重新测定的,那么,你可以利用基体跟它一样的标准液对它进行加标。
我以样品浓度接近曲线上限,以1+4稀释的例子来说明:取样品原液(含基体)和稀释液(含基体)1+4混合,为稀释后的样液,其理论浓度约为曲线上限的1/5;另取1份样品原液(含基体)加上1份含量相当于曲线上限浓度的标准液(含基体)和3份稀释液(含基体),为加标液,加标量跟稀释后样品含量基本相当。两种混合液测定后就可以用来计算回收率了。这种方法适用于火焰法和石墨炉法。公式回收率=100%*(加标样浓度-未加标样浓度)/加标浓度。注意,这时的加标浓度为曲线上限浓度的1/5。
如果是石墨炉原子吸收,仪器的软件功能够强,还可以用更简单的方法进行加标回收。这里就不多说了。
