直读光谱
zhzsd
第1楼2008/06/15
说一下通不过的具体情况呀,比如那些元素通道暗电流高?那些元素通道衡光强度值异常等.光电倍增管或积分板可能有问题
ttjszxlg
第2楼2008/06/17
检查光电倍增管吧。
beach_boy100
第3楼2008/06/26
暗电流通不过是因为Ni元素(第3光室)和Zn背景(第2光室)的扫描得到绝对强度(Raw Intensity)强度分别为200和330(其它元素为0)。恒光测试的结果所有元素的绝对强度(Raw Intensity)其rsd值(相对标准偏差)都小于0.6,但是大部分元素绝对强度(Raw Intensity)平均后显示红色,例如Pb显示“?346464”,不知道什么意思。如果是光电倍增管和积分板有问题自己能解决不?还是只能找厂家来更换??
