【求助】滴滴涕试验第二三个峰重合?
气相色谱(GC)
  • 进样口温度195,柱箱110保持1分钟,然后一40度速率上升至185保持15分钟,再以30度上升至260保持10分中,六六六分得特别好,可是滴滴涕只出了三个峰,分别测了一下保留时间,发现是第二三个重和了,急啊,怎末把他们分开呀
  • mufangzi
    第1楼2008/06/15
    没人知道吗?急啊
  • 我在故我思
    第2楼2008/06/15
    你好!您使用的是什么柱子?
  • 阿du
    第3楼2008/06/15
    升温速率慢一点试一试,或者估算一下该处(重合时间)的温度,过程中以略低的温度保持一段时间再升温。一般柱子不能改变的情况下就只有改变温度和载气流速了,柱温的影响更大些。但也要注意峰形的扩展。
  • mufangzi
    第4楼2008/06/15
    用的HP-5的柱子,用恒温还是横流??
  • 我在故我思
    第5楼2008/06/15
    你好!HP-5的柱子是可以将这两个组分基线分离的,您将程序升温的速率降低一些,进样口温度高一些,如260度。恒流和恒压都可以。
    mufangzi 发表:用的HP-5的柱子,用恒温还是横流??
  • mufangzi
    第6楼2008/06/16
    呵呵,把流量改小了,换成恒压了,可以明显看出是俩个峰了,就是分得不太好!也能用了!那回收率怎末算啊?是添加比上空白吗?
  • 我在故我思
    第7楼2008/06/16
    温度是主要的影响因素,对于毛细管来说;您说是添加回收率吧,如果是空白添加的话,就是回收量比添加量。
    mufangzi 发表:呵呵,把流量改小了,换成恒压了,可以明显看出是俩个峰了,就是分得不太好!也能用了!那回收率怎末算啊?是添加比上空白吗?
  • hake
    第8楼2008/06/25
    是因为升温速度太快了,稍微减一些就可以了,用hp-5ms柱完全可以分的开!
  • Ins_da747da2
    第9楼2021/08/25
    具体的升温程序大概是什么样的呢
    hake(hake)发表:是因为升温速度太快了,稍微减一些就可以了,用hp-5ms柱完全可以分的开!
