【求助】油中溶解气体分析的出峰顺序
  • butterfly68
    2008/06/15
气相色谱(GC)
  • 变压器油色谱分析的出峰顺序是怎么的?
    标气的值对油中溶解气体的分析有何影响?
  • 该帖子已被版主-happy水中月加10积分,加2经验;加分理由:赞助新手下载资料
  • hxh
    第1楼2008/06/15
    油中溶解气体分析(DGA)的出峰顺序要看你使用的分析流动程序和色谱柱(固定相)。GB/T7252-2001推荐一次进样二次分流三检测器(TCD,FID1、FID2)的流程。出峰顺序是:H2(TCD)、CO(FID2)、CH4(FID1)、C2H4(FID1)、C2H6(FID1)、C2H2(FID1)、CO2(FID2),7个组分全部出完的时间一般在8分左右。
    标准混合气体的含量要看你的设备情况,你可参考DL/T722-2000中建议的含量定。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:热心应助!奖!
  • butterfly68
    第2楼2008/06/15
    好感动你的回复。虽然我看的不是很懂。可能因为我对 这方面了解的太少吧!谢谢你的回复。
    我们用的是河南中分的2000A。关于你说的(DGA)我不懂,我只知道我们是一次进样出面二个图谱。看这个出峰顺序有什么作用?
    关于标气,你说的资料我没有。我的学习是很艰苦的。没有老师没有书,没有实践。希望你能多帮帮我!
    hxh 发表:油中溶解气体分析(DGA)的出峰顺序要看你使用的分析流动程序和色谱柱(固定相)。GB/T7252-2001推荐一次进样二次分流三检测器(TCD,FID1、FID2)的流程。出峰顺序是:H2(TCD)、CO(FID2)、CH4(FID1)、C2H4(FID1)、C2H6(FID1)、C2H2(FID1)、CO2(FID2),7个组分全部出完的时间一般在8分左右。
  • chengjingbao
    第3楼2008/06/15
    在这里大家都是朋友,可以相互帮助!你也可站内短信与他沟通,祝一切顺利!
    butterfly68 发表:好感动你的回复。虽然我看的不是很懂。可能因为我对 这方面了解的太少吧!谢谢你的回复。
  • happy水中月
    第4楼2008/06/15
    有关变压器油、绝缘油的色谱分析(在3到5楼)
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070717/910912/
  • hxh
    第5楼2008/06/15
    DGA是溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis)的英文缩写,通常将变压器油中溶解气体分析用DGA表示。中分使用的就是一次进样二次分流三检测器流程。
  • hxh
    第6楼2008/06/15
    你说的一次进样出两个图谱没错。因为TCD(热导检器)和FID2(氢火焰检检测器1,也可能是FID2)共用一通道(如A),FID1单独用另一通道(如B);因此,当H2峰出完后,TCD检测器会自动(时间可以设置)切到FID2。
  • butterfly68
    第7楼2008/06/15
    谢谢大家!!能得到大家的的帮助好高兴!!希望你们每个人都开心!
  • sdeak7355
    第8楼2008/06/17
    感谢,对我工作帮助很大。
