【讨论】谈下荧光光谱法的应用领域吧!
分子荧光光谱
  • 前几天,单位来了台荧光光谱仪,让我负责。以前,接触的不多,因此不太了解其应用领域。请有经验的大侠们结合实例,谈谈荧光光谱法的应用领域吧?
    谢谢了!
  • kfmfh
    第2楼2008/06/22
    荧光光谱仪可以检测发光材料的发光光谱,激发光谱,如果接上电源,也可以检测器件的电致发光谱.
  • jbz1124
    第3楼2008/06/22
    楼主能否根据自己的科研实例讲下它的应用呀!
  • minus213
    第4楼2008/07/09
    同样非常想了解!
    前景较好,好就业的领域有哪些?
    谢谢!
  • pfz1985
    第5楼2009/05/22
    主要是通过分析检测发荧光的物质,因为其检测浓度低,适合分析低浓度物质,
  • bkdzhl
    第6楼2009/05/22
    对,可以做某些药物的痕量分析
    pfz1985 发表:主要是通过分析检测发荧光的物质,因为其检测浓度低,适合分析低浓度物质,
  • bkdzhl
    第7楼2009/05/22
    这个也用过,呵呵
    kfmfh 发表:荧光光谱仪可以检测发光材料的发光光谱,激发光谱,如果接上电源,也可以检测器件的电致发光谱.
  • bkdzhl
    第8楼2009/05/22
    主要看仪器型号吧?还有测试的样品是液相的还是固相的?
    我用测液相的进行过药物痕量分析
    用测固体粉末的测过发光光谱,发光时间等
  • bkdzhl
    第9楼2009/05/22
    前面都是荧光光度计
    如果是X射线荧光,那就可以进行元素分析
  • li0chang
    第10楼2009/05/22
    我以前做的使用荧光分光光度计测定食品中的微量成分,或者是农药残留等方面,也可以测定药品中的成分含量等等,应用非常广泛;现在主要是单位进了一台X荧光仪,主要是测定微量元素,我们主要是用来测定铝用电解质分子比,开发的好的话还可以测定氧化铝中的微量元素含量。一台仪器其实只要开发的好,就能测定很多项目的。
